| remplacement des ressorts de suspension | |
+4lio achille67 JEF jeanpaul33 8 participants | Auteur | Message |
jeanpaul33 Camping-cariste
| Sujet: remplacement des ressorts de suspension 24.11.11 10:58 | |
| bonjour, j'ai l'intention de faire changer mes ressorts avant de suspension d'origine par des renforcés type GOLDSCHMIT sur mon intégral. j'aimerai bien un retour d’expérience la dessus de plus les prix varient de 1000 à 2000€. je préfère le faire en France parce qu’il parait que sur un intégral il faut démonter la moitié du tableau de bord pour accéder aux boulons du dessus. quelqu'un l'a t-il deja fait?? j'ai oublié de préciser que je ne le ferai pas moi même vu le chantier et de plus il faut un compresseur de ressorts solide.
| | | JEF MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 79 Inscrit le : 20/11/2006 Messages : 1302 Ville/Région : 57160
| Sujet: Re: remplacement des ressorts de suspension 02.12.11 18:05 | |
| Bonsoir Jean - Paul ,
Je pourrai t'en dire plus après le 19 Janvier car j'ai rendez vous en Allemagne chez GOLDSCHMIT pour la pause de 2 amortisseurs renforcés sur mon véhicule . Une chose semble certaine le tarif n'est pas le même , nettement inférieure .
| Sujet: Re: remplacement des ressorts de suspension 02.12.11 20:30 | |
| bonjour jef, tu seras satisfait à coup sur si tu vas chez le bon dieu. je devrais avoir les ressorts courant décembre , reste plus qu'a trouver un monteur et là dur!dur! les prix de la main d’œuvre varie entre 500 et 1500€, pourtant il devraient faire le même travail! | |
| Sujet: Re: remplacement des ressorts de suspension 03.12.11 9:20 | |
| Bonjour Jean Paul, Si tu me préciserais la marque et l'année modèle de ton porteur je pourrai probablement t'en dire un peu plus! (Fiat, Ford, Mercedes, Renault.......) Cordialement. Achille | |
| Sujet: Re: remplacement des ressorts de suspension 06.12.11 14:15 | |
| bonjour Achille, je viens seulement de voir ton message Marque: ERIBA Modèle: JET 636 INTEGRAL Année: 2008 Porteur: Fiat 3L 157cv ressorts Avant à changer région Bordeaux voila tu sais tout j'attends ton devis | |
| Sujet: Re: remplacement des ressorts de suspension 06.12.11 16:23 | |
| Hello, Mon concessionnaire FIAT local m'avait facturé 3h de main d'oeuvre à 65€/h = 195€, mais pour un c.car profilé, soit l'équivalent d'une camionette classique. Je lui ai posé la question pour un C.C. intégral et la réponse fut clair et net..........ce sera au prorata du temps passé.....; car effectivement il faudra démonté une partie du tableau de bord et le temps passé au démontage/montage de l'intérieur change selon les différents agencements des aménageurs et les difficultés qui peuvent en résulter!!!! Conclusion: les coûts sont variables selon les aléas de l'intervention. Désolé de ne pouvoir vous informez plus que cela. Achille | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: remplacement des ressorts de suspension 06.12.11 16:30 | |
| Bonjour Jean Paul, bonjour à tous. Je vais paraître indiscret mais j’aimerais comprendre pourquoi tu veux faire un tel échange, pour une somme qui me paraît importante. As-tu envisagé les coussins gonflables ? Amicalement Lionel.
| Sujet: Re: remplacement des ressorts de suspension 06.12.11 18:31 | |
| bonjour, @ achille, voila pourquoi les prix varient autant, en cherchant bien je devrais y arriver pour moins de 500€ @ lionel, les boudins c'est surtout pour l’arrière pour l'avant c'est plutôt les ressorts qui sont un peu moins chers merci à tous les deux | |
| | | djmx Camping-cariste
Inscrit le : 12/12/2011 Messages : 17 Ville/Région : valenciennes
| Sujet: Re: remplacement des ressorts de suspension 13.12.11 22:44 | |
| bonsoir ,
il y d'autres fournisseurs de ressort
je ne suis pas encore autorisé a poster de lien
mais vous trouverez dans esprit camping-car avril 2011
djmx | |
| | | franckd2004 Camping-cariste
Inscrit le : 10/12/2011 Messages : 17 Ville/Région : avignon
| Sujet: ressorts de suspensions av 14.12.11 0:09 | |
| bonsoir jean paul ceci n est pas une pub j ai participé avec la sa JSA à valence à la mise au point d une suspension av renforcée pour FIAT à partir de 2007 cette mise au point a été faite sur mon véhicule avec 5 types de ressorts et d amortisseurs différents pour obtenir un très bon résultat mon véhicule est un intégral rapido sur fiat 3l 157cv et je lui reprochai d être trop bas sur l avant et trop souple aussi .il venait sur les butées basses très facilement et cela n est pas bon du tout pour le châssis et la carrosserie . il faut dire que j ai plus de 40 ans de mécanique derrière moi j ai gagne 4cm de haut et une tenue de route supérieure . le produit est aujourd'hui a la vente si vous désirez plus de détails n hésitez pas cordialement franck
| Sujet: Re: remplacement des ressorts de suspension 14.12.11 8:35 | |
| bonjour, @ djmx j'ai vu l'article sur esprit camping car les amortisseurs renforcés allemands ou hollandais valent à peu prés le même prix 500€ , c'est la pose qui varie beaucoup. @ franck j'ai déjà les ressorts GOLDSCHMIDT renforcés diamètre plus grand et longueur aussi il y a une spirale en plus et le diametre de la spire est de 22mm .la hauteur du ressort est de 46cm, d origine FIAT le diametre de la spire est de 19mm la hauteur du ressort est de 42cm le camping car est plus haut de 5 cm merci à tous les deux, je suis à la recherche d'un monteur dans mon coin.
| Sujet: Re: remplacement des ressorts de suspension 18.01.12 13:12 | |
| Bonjour à tous,
Paul et Huguette et Jean Paul ,
Je rentre de chez Goldschmitt en Allemagne à Walldürn ...
Super Technik Center où il est possible de dormir sur place ( aire de service top )
2 heures d'intervention à 2 personnes pour la dépose et la pose des 2 amortisseurs avant sur chassis Fiat Alko .
Travail bien fait et l'on voit qu'ils ont l'habitude de ce genre d'intervention.
Cela n'a pas transformé mon véhicule en routière allemande , mais nette amélioration de la suspension avant , particulièrement pour les trous et saignées sur la chaussée qui sont absorbés par les amortisseurs alors qu'avant le véhicule avait une tendance naturelle à taper de l'avant ,lors de revêtement détérioré .
Effectivement ils pèsent le véhicule train par train avant d'intervenir et doivent ouvrir la plage avant du véhicule pour déverrouiller et verrouiller les bras d'amortisseur .
Coût de l'intervention :
354.71 € pour les 2 ressorts et 184.87 € de pose.
Globalement je ne regrette pas cette intervention.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: remplacement des ressorts de suspension 18.01.12 14:54 | |
Merci Jeff.
Finalement nous avons acheté les amortisseurs Goldschmitt chez leur dépositaire en France (suite mise en rapport avec l’Allemagne) et montés chez notre concessionnaire Fiat en Isère. Coût de l'opération 210€ de montage et 519 € la suspension livrée chez nous. Peu roulé pour l'instant, mais Paul semble satisfait et en plus on a gagné 5 cms de garde au sol. On va tester cela sous peu normalement on part samedi pour le Maroc. Amicalement. Huguette et Paul "Nous en sommes encore à la fleur de l'âge mais simplement avec quelques pétales en moins"http://les-pollhuguetts-en-vadrouille.eklablog.com http://voyages-en-cc-et-randonnees.eklablog.comhttp://l...e.eklablog.com/ | |
| Sujet: Re: remplacement des ressorts de suspension 18.01.12 18:12 | |
| bonjour, suite et fin de mon histoire les ressorts Goldschmidt on été fournis par mon concessionnaire (environ 500€) et pour la main d’œuvre j'ai trouvé dans la banlieue de bordeaux un garage agent Fiat camper service qui a l'habitude de le faire sur les intégraux et qui m'a pris 270€ TTC le CC est rehaussé de 5cm et ne tape plus sur les butées devant reste plus qu'à monter des suspensions pneumatiques derrière et je vais peut être le faire moi même , ça n'a pas l'air trop compliqué
| Sujet: Re: remplacement des ressorts de suspension 18.01.12 22:01 | |
| merci Geneviève .......... YES WE CAN! | |
| Sujet: Re: remplacement des ressorts de suspension | |
