| [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? | |
+3christian34 pascal allias BALLAN charly245 7 participants |
charly245 Camping-cariste
Inscrit le : 05/11/2015 Messages : 83 Ville/Région : Avaux ardennes
| Sujet: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Dim 22 Nov 2015 - 17:11 | |
| bonjour , quel conseil serieux pour le gaz , acheter une bouteille marocaine, prendre à recharger une bouteille propane française le plus simple car nous seront itinerant merci | |
pascal allias BALLAN MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 67 Inscrit le : 02/01/2009 Messages : 2347 Ville/Région : full timer
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Dim 22 Nov 2015 - 17:45 | |
| Bonjour Charly 245, Pour le gaz, pas de problème au Maroc, soit tu part avec deux bouteilles de butane ou propane et tu fait recharger a Marrakech ou Fez ou dans certains campings, soit tu viens avec une bouteille et arrive au Maroc ,tu achete une bouteille de butane, que tu te fait reprendre en repartant(garder le papier de la consigne) Il faut que tu achete le guide" les campings du Maroc"edition 2016/2017dans lequel tu trouvera toutes les réponses a tes questions, fouille aussi dans le forum, beaucoup de réponses Cordialement PASCAL SAMSON | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Dim 22 Nov 2015 - 18:34 | |
| Bonsoir Pascal Merci pour cette réponse, je pense aller cette semaine acheter ce guide. le Problème c'est que je vais être itinérant la première fois jusqu'a ce que je trouve un endroit sympa vers le sud pres de la mer pour la chaleur, pour Madame bien sur. Cordialement | |
| Sujet: Quels conseils pour le gaz ?? Dim 22 Nov 2015 - 18:54 | |
| Re, le gaz n est vraiment pas un problème, tes deux bouteilles vont largement couvrir tes besoins,n hesite pas a t arrêter dans les campings, mieux que des bivouacs, services en plus pour un prix plus qu abordable Pour les campings au bord de mer,atlantica,immourane,aglou,Tiznit, tu n aura que l embarras du choix, madame sera comblée et ton soumis de gaz te fera sourire Cordialement PASCAL SAMSON | |
christian34 Camping-cariste
Age : 70 Inscrit le : 18/11/2009 Messages : 550 Ville/Région : Orange 84100
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Lun 11 Jan 2016 - 10:08 | |
| - pascal allias BALLAN a écrit:
- Pour le gaz, pas de problème au Maroc, soit tu part avec deux bouteilles de butane ou propane
Bonjour, Est ce que ça veut dire que l'on peut mettre du butane dans une installation qui fonctionne habituellement au propane ? Merci | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Lun 11 Jan 2016 - 17:59 | |
| Bonjour Christian34, Si ton cc est recent,les lyres prévues pour propane ,peuvent recevoir le butane, Prévoit néanmoins un nettoyage des cheminées au retour Cordialement PASCAL SAMSON vaut mieux valoriser que stigmatiser | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Lun 11 Jan 2016 - 18:12 | |
| Merci pour la réponse, et s'il n'y a pas de gicleurs à changer ni de réglage à faire, pourquoi s'embéter avec du propane. Un nettoyage d'évacuation des gaz brulés c'est pas grand'chose à faire | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Lun 11 Jan 2016 - 18:34 | |
| Ré, Mais on s embete pas avec du propane, il gelé rarement au Maroc, sauf dans les régions appropriées Et en plus le prix est intéressant Cordialement PASCAL SAMSON vaut mieux valoriser que stigmatiser | |
koimet Camping-cariste
Inscrit le : 14/09/2014 Messages : 146 Ville/Région : cherbourg
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Mar 19 Jan 2016 - 19:29 | |
Premier départ dans quelques jours (15 jours) Les nuits sur la cote sont froides, il est nécessaire de mettre le chauffage tous les jours, si oui a partir de quelle heure? et jusqu'au petit matin? Je crains que mes 2 bouteille de propane seront insuffisantes?? | |
touareg Administrateur
Age : 82 Inscrit le : 01/09/2005 Messages : 24254 Ville/Région : Dussac Périgord vert
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Mar 19 Jan 2016 - 19:43 | |
| bonsoir tu pourras les faire recharger au maroc à un coût bien moindre qu'en france (moitié prix) voir sur le guide 'campings du maroc" page 29 bonne soirée | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Mar 19 Jan 2016 - 20:12 | |
| Merci je vais consulter de suite la page 29
Cordialement | |
Age : 71 Inscrit le : 10/06/2008 Messages : 1263 Ville/Région : Biarritz
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Jeu 28 Jan 2016 - 18:42 | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Jeu 28 Jan 2016 - 18:52 | |
| re
le frigos marche aussi au GPL???? sans problème
merci | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Jeu 28 Jan 2016 - 19:05 | |
| Bonsoir DD Si je peux apporter une pierre à l'édifice , j'ai le même frigo / congelateur et je te confirme qu'il fonctionne bien au GPL. Mais attention pas de GPL au Maroc d'apres nos amis habitués. charly 245 | |
guytou74 Camping-cariste
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Jeu 28 Jan 2016 - 19:47 | |
| Bonsoir, En effet pas de GPL au Maroc et très peu de propane. En fait si votre CC est équipé d'un détendeur 30 Mbar, vous pourrez lui mettre du propane, du Butane ou du Gpl sans problème. Il accepte tout, c'est le détendeur qui équipe les CC récents. S'il est équipé d'un détendeur 37 Mbar, en principe seul le propane est permis; Le Gpl peut fonctionner comme le propane mais vous allez noircir le cul des casseroles et la cheminée du frigo va rapidement s'encrasser, je ne parle pas de la chaudière plus délicate à nettoyer. Bonne soirée. Bien amicalement à tous, Guy | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Jeu 28 Jan 2016 - 21:39 | |
| re
le GPL NE NOIRCI PAS SUR MON ANCIEN CC JAMAIS DE PROBLEME ?COMBIEN AVEZ VOUS DE TEMPERATURE A L'INTERIEUR POUR SAVOIR
MERCI | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Jeu 28 Jan 2016 - 21:45 | |
| RE Je suis au GPL depuis 2 ans , pas de noir sur les casseroles, ni chaudière ni frigo tout fonctionne bien l'été et l'hiver. avec un détendeur propanne 37mb Charly245 | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Jeu 28 Jan 2016 - 22:40 | |
| RE
ok pour tout, a quelle température a le frigo pas le conjel
merci | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Ven 29 Jan 2016 - 8:29 | |
| re température normal pour un frigo environ +4 Charly245 | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? Ven 29 Jan 2016 - 9:11 | |
| re ok | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Quels conseils pour le gaz ?? | |
