| [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR | |
+10stedaka Gégé82 bedoin38 achille67 lio aldo35 l'occitan Claude24 Michelene fanfoué74 14 participants | |
Guy Martin Résidents MAURITANIENS
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 27.07.17 15:02 | |
| Une autre solution très pratiquée il y a longtemps mais qui à ma connaissance ne l'est plus beaucoup Je suis un original, tout le monde le sait et je le fais encore C'est permuter les pneus entre l'avant et l'arrière ou encore de les "tourner sur jante" c'est le mot qu'utilisent les pros, il suffit de sortir le pneu de la jante et de le remettre à l'envers, si on repère bien l'emplacement du plomb d'équilibrage avec un trait de craie sur le pneu et que on fait bien attention à remettre le trait dans la même zone il n'y a même pas besoin de refaire l'équilibrage
Guy
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 27.07.17 15:46 | |
| Bonjour Vu l'état des pneus pour permuter c'est un peu tard Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 28.07.17 8:30 | |
| Bonjour à tous Désolé François mais j'ai pas pu résister . Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| | | fanfoué74 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 74 Inscrit le : 23/05/2012 Messages : 558 Ville/Région : Sallanches
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 28.07.17 14:59 | |
| bonjour pas gentil de ce moquer des vieux !! @+fanfoué | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 28.07.17 15:26 | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 28.07.17 15:52 | |
| Re bonjour
Tout à fait d'accord avec Geneviève Depuis longtemps déjà presque tout les pneus ont un sens de rotation
Voir ICI
C'est pareil pour les pneus de moto et même de vélo le rainurage doit être orienté de manière a évacuer l'eau de pluie Sur le flanc une petite flèche marqué " Front " indique le sens du roulement Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 28.07.17 16:47 | |
| Bonjour, pour confirmer tout cela rien ne vaut un petit plan pour les differetes permutations en fonction des pneus utilisés. | |
| | | | dakure Voyageur en 4 X 4
Inscrit le : 14/01/2011 Messages : 239 Ville/Région : 25 haut doubs
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 30.07.17 8:44 | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 30.07.17 9:10 | |
| bonjour et bien voila qui éclaire beaucoup de lanterne !! un coup de fil a fiat camper du coin il ma dit (monsieur vous avec de la chance vos pneus on bien tenu 36000km c est bien . pour l usure ,je pense a un sous gonflage cela correspondrais bien a l usure ) voila en gros sa déduction ! je verrai bien je les permuteraient quand j aurai fait beaucoup de km merci a tous pour vos réponses et déductions et a votre humour!! @+fanfoué | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 30.07.17 9:35 | |
| Bonjour François
Avec des pneus gonflés à la bonne pression je pense que tu n'aura pas besoins de les permuter Perso je fais environ 45000 km avec un train de pneus et je n'ai jamais vu d'écart d'usure comme tu as et je n'ai jamais permuter mes pneus . Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 02.08.17 15:42 | |
| Bonjour à tous, Et c'est là que la réponse de Guy Martin prend toute sa valeur, le permutation ne servira à rien, sinon d'accentuer l'usure, donc! si fanfoué veut insister à garder les mêmes chaussettes , il faut les tourner sur jantes de manière à ce que les côtés usés passent à l'intérieur bien sûr les laisser à l’arrière et surveiller les pressions et les profils. La proposition de Claude est excellente. Amicalement. Mickey122. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 02.08.17 16:08 | |
| bonjour
mais non les pineus sont neuf et a l avant et a l arrière !! je suis pas suicidaire !!
@+fanfoué | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR 02.08.17 16:49 | |
| - fanfoué74 a écrit:
- bonjour
@+fanfoué Pardon, où je n'ai pas suivi où j'ai lu trop vite, bonne route. Amicalement. Mickey122. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Usure anormale des pneus AR | |
