| Le transvasement de bouteilles de gaz | |
+18Rolex49 jlk B DEFOSSEZ s150 Fanch et Dany Claude24 Lu04 Chamois jeanpaul 26 oceane62 scirocco 58 Arnauld Larzac Thiey l'occitan lemarin touareg dany 22 participants |
dany Camping-cariste
Inscrit le : 19/12/2009 Messages : 488 Ville/Région : 30 LE GRAU DU ROI
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 22.01.11 7:37 | |
| Actuellement je vois de nombreux CC remplir eux même leurs bouteilles avec le gaz marocain ! Qu'en pensez vous ?
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 22.01.11 10:13 | |
| Je n'ai pas trop pigé le système. Il faut suspendre une des bouteille, attendre qu'elle soit chaude, acheter un tuyau etc..... Je pense que des habitués vont pouvoir mieux répondre | |
touareg Administrateur
![touareg](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/1-88.jpg)
Age : 82 Inscrit le : 01/09/2005 Messages : 24189 Ville/Région : Dussac Périgord vert
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: desolant 22.01.11 10:47 | |
| surtout si tu te trouves a proximité ...... barre toi et vite un de ces quatre il y aura des morts avec ce système, employé c'est vrai par des artisans chez nous, mais avec le matériel adéquat et l'expérience surtout faire ça dans un camping est criminel amicalement emile | |
lemarin A définir
![A définir A définir](https://i.servimg.com/u/f46/13/61/58/79/ranga-11.jpg)
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: re : gaz butane propane 22.01.11 14:24 | |
| Bonjour, Etant sur le camping municipal de Tiznit il y a quelques jours j'ai vu marqué : Toute personne vue en train de transvider du gaz est exclue immédiatement du camping. - Citation :
- un de ces quatre il y aura des morts avec ce système, employé c'est vrai par des artisans chez nous, mais avec le matériel adéquat et l'expérience surtout
faire ça dans un camping est criminel Pourrais tu nous dire pour quelles raisons c'est criminel ; mème si je ne l'ai jamais fait sur un terrain à la maison je l'ai fait maintes fois sans problèmes. Il suffit de prendre les précautions élémentaires. | |
l'occitan Camping-cariste
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: danger 22.01.11 17:28 | |
Il existe 2 dangers: - lors du transvasement, fuite de gaz et risque d'explosion à proximité avec une étincelle si le mélange est propice.
- ensuite après remplissage si la bouteille est trop pleine et la dilatation avec la chaleur, explosion aussi.
Thiey A définir
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: GAZ - Propane & Butane - POUR VOTRE SECURITE 22.01.11 22:38 | |
| Bonjour .
Les mecs vous me faites peur avec vos transferts de gaz , il me semble pas trés compliqué d acheter une bouteille remplie .....et la brancher !!!!!!! Bon week end !!!
Thierry
Larzac Camping-cariste
![Larzac](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/3528-10.jpg)
Inscrit le : 30/12/2010 Messages : 12 Ville/Région : MILLAU
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: GAZ 23.01.11 11:08 | |
| Suite aux differents commentaires au sujet du gaz ( propane où butane ) j'ai du mal à comprendre comment des campings caristes peuvent eux mémes remplir ou tranvaser du gaz marocain où pas dans leurs bouteilles sur des terrains de campings où ailleurs. Déja pour ce type d'opération il faut etre équipé de raccords spéciaux adaptés aux filletages des bouteilles ( pas de vis a gauche ) et surtout pouvoir purger la bouteille pour évacuer l'air qui s'y trouve, de plus le gaz tranvasé ce trouve normallement en état liquide donc la réserve qui fourni le gaz et doit étre téte en bas, ce qui n'est pas évident. J'aimerai que l'on m'explique pouquoi certains font ces manoeuvres. Je suis peut étre pas au courant de tout.
Bernard | |
Arnauld Camping-cariste
![Arnauld](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/1469-94.jpg)
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 23.01.11 13:01 | |
| Bonjour, A méditer : danger ou pas, les visages sont cachés par des masques à gaz : https://i.servimg.com/u/f31/14/91/90/62/21010910.jpg Il faut que la bouteille du bas soit à l'ombre, j'ai la solution; mariée pour le meilleur et pour le pire !!! https://i.servimg.com/u/f31/14/91/90/62/21010911.jpg
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Gaz info 23.01.11 13:28 | |
Ayant manipulé pour mon travail le gaz naturel, il faut prendre des précautions surtout dans la zone de manipulation et écarter tout risque d'arc électrique et de flamme. Je faisait des purges avec beaucoup de dégagement en faisant bien attention aux abord du dégagement. Le gaz n'est un danger par lui même si l'on pratique le minimum de sécurité. Et bien connaitre son sujet.
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: GAZ 23.01.11 13:35 | |
| Trés bien pour la photo, je commence à comprendre le système qui est vraiment simplifié . Par contre ayant fait ce genre d'opération toute ma vie de par mon métier , ce n'est pas du tout dangereux si on le pratique avec le materiel adéquat et de plus à l'exterieur , c'est a dire une lyre en cuivre où métal similaire et je persiste a dire que ce n'est pas du gaz qui sort quant on purge la bouteille ( vide ) mais de l'air et pour cela il faut que le robinet de purge existe ce qui n'est surement pas le cas , et bien évidemment il faut arréter l'opération des que le gaz liquide sort par la purge , pour cela il faut que la bouteille qui alimente soit bien pleine où neuve , sinon vous repartez avec la moitie de la bouteille. Maintenant , pourquoi faire faire ce genre d'operation !!!!!!!!! N'est il pas plus simple d'acheter un bouteille de gaz marocaine , de l'utiliser et de la rendre au retour , mème si l'on ne rentre pas dans ces frais. Je doit partir au Maroc début mars pour 2 mois avec 2 bouteilles de gaz propane , comme j'ai l'habitude de faire et j'en acheterai une si je suis à cour, je ne pense pas que cela soit catastrophique pour la bonne marche de mon Camping -car. ( ce sera la premiére fois que je m'y rend en camping -car ).Pour revenir à la photo c'est vrai que cela me semble pas trés (catholique)
Bernard | |
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 23.01.11 13:43 | |
| Emile, ai-je ta permission pour expliquer quelques trucs concernant ces échanges pas très catholiques comme le dit "Larzac" ?
scirocco 58 CC 3000 ème Membre
![CC 3000 ème Membre CC 3000 ème Membre](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default6.gif)
Age : 74 Inscrit le : 18/11/2010 Messages : 659 Ville/Région : Nièvre
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: gaz propane et butane 23.01.11 20:43 | |
| Vous jouez à quoi !!!a gagner dix , vingt euros !! mais vous etes cinglés ou quoi en plus vous mettez la vie des autres en peril ,n'importe quoi il est si compliqué de payer une recharge de gaz alors que l'on a un véhicule de x!!!prix vraiment çà me révolte | |
oceane62 Camping-cariste
![oceane62](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/144-22.jpg)
Inscrit le : 02/01/2006 Messages : 257 Ville/Région : berck sur mer
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 23.01.11 21:00 | |
| bonsoir tout le monde Un peu de respect que diable Ce post est une atteinte à la liberté. Je ne vois vraiment pas ou est le danger, quand c'est fait à l'air libre et loin d'une flamme. Si on part de ce principe tous les plombiers de France et de Navarre sont de dangereux individus car depuis des décennies ils remplissent les bouteilles portatives de cette façon, les fabricants de tuyaux de transvasement sont à mettre dans le même sac. Amicalement Oceane62
jeanpaul 26 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
![jeanpaul 26](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/1453-97.jpg)
Inscrit le : 21/10/2008 Messages : 1532 Ville/Région : MIRABEL ET BLACONS (26)
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 23.01.11 21:02 | |
| Bonsoir à tous,
J'allais répondre la même chose que scirocco 58, après l'achat de votre CC vous n'avez plus les moyens de vous payer une bouteille de gaz ? ce serait bien étonnant, la vie n'est-elle pas si précieuse à vos yeux, surtout à notre âge, profitons au maximum du temps qui nous reste et surtout en meilleure forme possible.
Bon, investissez dans une bonne bouteille de propane française et bon voyage.
Jocelyne | |
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 23.01.11 21:13 | |
| Ce qui m’a le plus offusqué dans le post précédant c’était surtout le manque de respect, on peut faire des remarques sans insulter Personnellement je n’ai jamais transvasé de gaz, depuis 7 ans que nous allons au Maroc j’ai toujours utilisé des bouteilles de gaz marocaine et je n’ai jamais eu de problème. Si vous trouvez une usine qui rempli des bouteilles dans le sud marocain faites moi signe je suis preneur. Amicalement Oceane62
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Le transvasement de bouteilles de gaz 23.01.11 21:30 | |
| - scirocco 58 a écrit:
- Vous jouez à quoi !!!a gagner dix , vingt euros !! mais vous etes cinglés ou quoi en plus vous mettez la vie des autres en peril ,n'importe quoi il est si compliqué de payer une recharge de gaz alors que l'on a un véhicule de x!!!prix vraiment çà me révolte
Ce n'est pas une raison parce que tu ne comprends pas d'insulter les gens. Je comprends mieux ta réaction lorsque je lis ce qui suit : - scirocco 58 a écrit:
- Une fois n'est pas coutume et en espérant qu'émile m'autorise aujourd'hui c'était la saint vincent chez nous;bon repas bien arrosé , il và de soi!!!et ailleurs comment çà se passe ?Cordialement,gérard
Je n'insiste pas sur ce sujet, étant donné que je n'arriverai pas à convaincre du peu de danger à effectuer cette manœuvre comme je le fais. Scirocco a plus de "chance" de mourir d'un infarctus (ou d'une cirrhose) que de butane ou de propane échappé des bouteilles de gaz. Voila pour moi cette histoire est close. | |
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: LE TRANSVASEMENTDE BOUTEILLES DE GAZ 23.01.11 21:58 | |
| OCEANE 62; JE VEUX BIEN AVOUER que mon post précédent était un peut fort mais vu le sujet ; la preuve toi meme"si je peux me permettre" n'à j'amais fait ce genre de manipulalion "dixit ton post"" ET ILY A BELLE LURETTE QUE LES PLOMBIERS NE FONT PLUS CES MANUPULATIONS, ils utilisent l'oxy acéthilénique
Cordialement,gérard | |
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: LE TRANSVASEMENTDE BOUTEILLES DE GAZ 23.01.11 22:05 | |
| ARNAUD. merçi pour ton message mais sache que j' ai manipulé plus de bouteilles de propane que de bouteilles de vin ; quand à savoir celui qui est le plus insultant les lecteurs jugeront . le sujet est clos
Thiey A définir
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Le transvasement de bouteilles de gaz 23.01.11 22:07 | |
| Cool cool respirez un bon coup et vous verrez qu il n y aura plus de gaz dans l air . Ce doit etre un reste de la pleine lune !!!
Cool Zen | |
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: LE TRANSVASEMENTDE BOUTEILLES DE GAZ 23.01.11 22:12 | |
| THIERRY tu as raison restons cool, mais j' ai tellement vu des choses abherantes
Chamois Camping-cariste
![Chamois](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/1472-38.jpg)
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 23.01.11 22:18 | |
- le sujet est clos
Et nous vous remercions de vous en tenir tous, à cette excellente décision, ceci pour la bonne marche de notre forum ! | |
Lu04 A définir
![Lu04](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/7326-49.jpg)
Inscrit le : 10/11/2013 Messages : 94 Ville/Région : Belgique Italie
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 08.02.14 16:22 | |
| Bonjour, J'ai bien lu, le sujet est clos mais... j'aurai besoin d'un renseignement technique. La solution étant de prendre une bouteille marocaine, qu'en est il du pas de vis. Perso j'ai un CC de provenance Belge et déjà ce n'est pas le même filetage qu'avec la France, qu'en est il avec le Maroc? Je résume, comment savoir si je vais pouvoir place une bouteille marocaine à la pace de ma Shell Belge? Merci Lu04 | |
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 08.02.14 16:27 | |
Au Maroc le pas de vis des bouteilles est le même qu'en France mais les bouteilles de butane sont un peu moins haute et de marques différentes que celle de France
Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude ![Le transvasement de bouteilles de gaz Signat14](https://i.servimg.com/u/f81/20/00/62/03/signat14.jpg) | |
Lu04 A définir
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 08.02.14 16:46 | |
| Merci Claude91, je vais donc me mettre en chasse d'une possibilité d'adapter mon détendeur à une bouteille française et donc également marocaine. Si quelqu'un a un tuyaux... ![Bravo !](/users/3414/34/99/28/smiles/applaudi.gif) heuu je veux dire un conseil sur quoi acheter Merci Lu04 | |
Fanch et Dany A définir
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 08.02.14 16:49 | |
| Je pense que si tu changes les lyres qui se connectent à la bouteille, ce sera suffisant. Donc en écrivant que tu voulais un tuyau, c'est exactement cela. | |
![Le transvasement de bouteilles de gaz Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz ![Le transvasement de bouteilles de gaz Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
