| Le transvasement de bouteilles de gaz | |
+18Rolex49 jlk B DEFOSSEZ s150 Fanch et Dany Claude24 Lu04 Chamois jeanpaul 26 oceane62 scirocco 58 Arnauld Larzac Thiey l'occitan lemarin touareg dany 22 participants | |
Lu04 A définir
Inscrit le : 10/11/2013 Messages : 94 Ville/Région : Belgique Italie
| Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 09.02.14 19:29 | |
| Donc si je comprend bien suffit que je me procure un détendeur en france et je devrait être sorti d'affaire? Est il facile de trouver le détendeur au Maroc? Sinon ce sera une hâlte chez par exemple NA en descendant vers l'Espagne... Merci Bonne soirée Lu04 | |
| | | s150 RESIDENT au MAROC
| Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 09.02.14 19:37 | |
| Bonsoir Aucun soucis pour trouver des détendeurs au Maroc on en trouve dans les supermarchés et dans toutes les petites boutique | |
| | | Lu04 A définir
| Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 09.02.14 19:47 | |
| Grazie mille Lu04 | |
| Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 09.02.14 19:59 | |
| Bonsoir oui à la sortie de BOUARFA à l'usine tu peux remplir en butane pour ....40drh ,ou est le probléme ? à Laayoune également Ce qui me choque c'est le remplissage dans un camping ,il faut entre 4 et 6 heures pour faire un transfert une bouteille à l'envers accrochée à un arbre au soleil l'autre en dessous à l'endroit ,et si le tuyau claque qui va fermer la bouteille qui n'est même pas surveillée !! Salutations | |
| Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 09.02.14 20:02 | |
| Il n'y a pas de detendeur juste deux raccords et un bout de tuyau si possible toilé et résistant à la pression c'est mieux | |
| | | jlk CC 3000 ème Membre
Inscrit le : 18/10/2009 Messages : 94 Ville/Région : 67500 Haguenau France
| Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 09.02.14 21:55 | |
| Bonjour-soir ! Ne voulant en aucun cas prendre le risque d’être impoli ………………… Je me contenterais de préconiser le kit ou le set des 4 raccords permettant de brancher la plupart des bouteilles européenne pour 19.99€, voir avec le lien ; le même jeu de raccords internationaux (3 au lieu de 4) existe chez un fournisseur Français bien connu ! http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/Gasflaschenfuellset58280/detail.jsf Si votre connaissance de la langue allemande est primaire ne pas hésiter à consulter : http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/page/Laenderinfo_Loisirs-Berger/detail.jsf Cordialement jlk | |
| | | Rolex49 Camping-cariste
Age : 75 Inscrit le : 03/11/2013 Messages : 346 Ville/Région : Bienne, Suisse
| Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 09.02.14 22:03 | |
| Bonjour à tous, l'occitan a écrit Il existe 2 dangers: - lors du transvasement, fuite de gaz et risque d'explosion à proximité avec une étincelle si le mélange est propice. - ensuite après remplissage si la bouteille est trop pleine et la dilatation avec la chaleur, explosion aussi. J'aimerais ici rassurer tout les camping-caristes que il ni a pas de risque d'explosion mais de brulure et je sais de quoi je parle, ayant été chauffeur de poids lourds de Matières Dangereuses nous avions l'obligation de faire des cours ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) SDR pour la Suisse, a ce cours on tenais une bts de gaz dans les mains on ouvrai le robinet pour mettre le feu, on renversai même la bts pour augmenté les flammes, ca fonctionne comme un briquet pour allumer une cigarette, donc aucune explosion. Il y a explosion quand par exemple dans un sous sol fermé il y a une fuite ca remplis le locale de gaz et de l'oxygène adéquat + une étincelle et ca explose. Les voitures qui explose c'est seulement au cinéma Mais il y a danger de BRULURE soit par les flammes ou du gaz liquide. Cordialement Rolex49 _____________________________
Afin de permettre une bonne compréhension par tous, merci de ne pas utiliser des abréviations du style "bts" (voir le règlement du forum à ce sujet) Perso, à part le diplôme bien connu (BTS), j'ignore ce qu'est une "bts".... Peut-être une bouteille ??? Mais alors pourquoi un "s" ? Merci de collaborer ainsi à le bonne marche de notre forum. L'administration. | |
| | | puech Camping-cariste
Inscrit le : 05/12/2013 Messages : 56 Ville/Région : sauve 30610
| Sujet: butane propane 10.02.14 11:22 | |
| je ne comprend pas la polémique il n'est pas illégal de remplir des bouteilles la seule obligation est le respect des règles de sécurité,plombier de métier cela fait 45 ans que je rempli mes bouteilles il ne me viendrai pas a l'idée de faire le transvasement dans un camping à chacun de savoir de quoi il est capable et de prendre ses responsabilité. serge | |
| Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 10.02.14 11:50 | |
| Bonjour ,bien sûr que ce n'est pas illégal ,sauf si c'est spécifié dans le règlement du camping ,que l'auteur se fasse sauter ou bruler ce n'est pas grave ,mais qu'il mette la vie d'autrui en danger ,dans un lieu public ce n'est pas acceptable , le problème est que celui qui le fait n'est pas conscient des risques de son action ,après 45 ans de métier on dit je ne le ferai pas dans un camping , moi non plus ,mais je sais le faire chez moi avec un vrai tuyau transparent éprouvé, et une balance de pesée comme il faut et des vrais raccords avec des vrais colliers ,par ex je l'ai vu faire dans un camping avec un tuyau sur un raccord avec tétine et sans collier le tout sans détendeur. Savez vous qu'un bidon d'essence en plastique qu'on remplit sans le descendre de voiture peut prendre feu instantanément dans le coffre uniquement avec l'électricité statique du liquide qui entre dans le bidon ,bien sûr la voiture brule avec au pied de la station !!!Il faut un bidon métallique posé au sol de la station ,qui n'a pas été chercher de l'essence pour sa tondeuse sans savoir cela ? Chacun fait ce qu'il veut sans nuire aux autres Salutations à tous | |
| | | Fanch et Dany A définir
| Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 10.02.14 12:00 | |
| On ne peut qu'être d'accord avec ce qui est écrit ici.
La mise en danger de la vie d'autrui n'est pas excusable. En plus quel est l’intérêt, la consigne d'une bouteille marocaine ne coûte que quelques Euros. Quand on fait ce type de voyage c'est rien par rapport aux frais engagés pour le reste.
Pour ceux qui auraient un problème de stockage de la bouteille vide française, même réponse, une consigne on la trouve chez Super U et d'autres à 5 € aussi on peut se permettre de la donner au marocains, ils sauront la remettre dans le circuit. | |
| | | papyber Camping-cariste
Age : 80 Inscrit le : 13/12/2010 Messages : 148 Ville/Région : Montivilliers 76
| Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 10.02.14 12:31 | |
| Bonjour, Avez-vous été témoin ou entendu dire qu'il y avait eu un accident lors du transvasement de bouteilles de gaz. Cela fait 14 ans que nous venons au Maroc, c'est un sujet qui revient régulièrement mais je n'ai pas encore entendu parler d'accident ( heureusement ); j' utilise cette manipulation environ 1 fois par séjour quand je ne peut pas faire autrement! mais toujours dans un endroit isolé. C'est sur que dans un camping c'est à proscrire, je suis entièrement d'accord. A+ papyber | |
| Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 10.02.14 12:51 | |
| - papyber a écrit:
- B j' utilise cette manipulation environ 1 fois par séjour quand je ne peut pas faire autrement! ../..
Il y a d'autres solutions, doit-on attendre les accidents avant de mettre en garde devant de tel comportements. | |
| | | henrialex Camping-cariste
| Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz 10.02.14 15:33 | |
Dommage que tous les camping caristes ne soient pas sur le forum, hier encore l'un d'eux était en train de remplir une bouteille au milieu du camping Riad asslaff de Tiznit!
Courtoisement | |
| | | Les Dgimis Camping-cariste
Inscrit le : 02/12/2011 Messages : 112 Ville/Région : 50690 Virandeville
| Sujet: re 10.02.14 15:46 | |
| - s150 a écrit:
- Bonsoir
Bonjour. L'an dernier j'ai acheté au Maroc 2 détendeurs "made in china" , aucun ne fonctionnait normalement, obligé de ramoner la cheminée tous les 3/4 jours. Un voisin est venu nous retrouver et m'a rapporté un détendeur bien de chez nous qui devais dater le 14 tellement il était vieux. Nickel tout est reparti, plus besoins de nettoyer même avec le gaz Marocain. Donc de préférence, apportez celui de votre grand mère que d'en acheter un sur place. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Le transvasement de bouteilles de gaz | |
